Едно въпросче - много богата смес от какво може да има, след смяна на дебитомер, ламбда, термостат(работи коректно) ? Взел съм и температурния датчик на термостата, следобед ще го сменя и ще видя дали не лъже, но все пак други идеи ?
Едно въпросче. Колко най-много широки гуми може да се сложи на 146-ца за да не стърчат. Двуомя се между 185/60/14 и 195/60/14 Споделете ви с каквисте и кое ще е наи добре да сложа.
Благодаря.
Благодаря.
Слагай 195, колкото повече, толкова повече! Хем ще стане малко по-височка и няма да чакачаш навсякъде. Ако ти харесва височината, тогава вземи 195/55/14
Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
BMW 328i
